实验室认可/资质认定
zal
第1楼2024/07/17
楼主,这个问题是不是在气相色谱版面交流能够快速得到答复呢~
yy_0324
第2楼2024/07/18
学习查询标准方法里提到的"参考条件”!
ztyzb
第3楼2024/07/18
楼主,注明参考条件的话可以改动,至于改动多大的话不好定量描述,个人经验改动过大反而不利于分析。
Ins_baeeaeb7
第4楼2024/07/18
楼主,标注里面的参考条件是可以根据实际情况进行调整的,特别是色谱仪器参数,不同型号的仪器条件肯定有区别
skytoboo
第5楼2024/07/18
按字面理解,就是参考条件。你仪器型号,都不一样,完全按照执行不可能,除非标准用的仪器品牌、色谱柱型号完全一致
smart123
第6楼2024/07/18
参考一下 GBT 32465 。。。很多人认为,凡是标准写的,必须严格执行,但,不是每家机构的硬件设施都是匹配检验标准要求的。
xiahuanihao
第7楼2024/07/18
查询学习—— GB/T 32465 标准。
俭以养德101
第8楼2024/07/18
可以根据实际情况调整的
梅特勒托利多设备更新方案
