万能试验机的期间核查问题
实验室认可/资质认定
  • 各位大神,你们的万能试验机是怎么做期间核查的啊?用标准测力仪还是标准样品?
    我们主要做塑料、橡胶的拉伸,有塑料的标准样品买不?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 七月破晓
    第1楼2015/05/14
    这个去试验机版面问问吧
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2015/05/15
    买标准样品
    或者我们好像用标准砝码和千分表做的
  • ahu07gfz
    第3楼2015/05/15
    塑料的标准样品哪里有的买?我看很多标准样品都是钢的
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:买标准样品
    或者我们好像用标准砝码和千分表做的
  • ahu07gfz
    第4楼2015/05/15
    有道理,多谢!
    七月破晓(v2862045) 发表:这个去试验机版面问问吧
  • 石头雨
    第5楼2015/05/16
    有的标准是有规定的。
    如:ASTMD 5034中规定:
    仪器准备、校准和检查
    10.1    拉伸测试仪
    10.1.1    按照供应商说明书和10.1.2-10.1.4中所述的条件准备仪器(见附录A1)。
    10.1.2    设定夹钳间距(夹距)为75±1mm(3.0±0.05in.)。
    10.1.3    选定断裂发生在全量程10~90%范围内的测试仪。对测试仪的这一范围进行校准和检查。
    10.1.4    除非另有规定,否则设定测试仪的拉伸速率为300±10mm/min(12±0.5in./min)。
    10.2    夹持系统
    10.2.1    检查夹持面,是否平滑和彼此平行。
    10.2.2    用一层白纸,两层背面相对的软复写纸,以及另一层白纸共同组成一个四层的夹层(或者将第一层的白纸折叠包住两层复写纸)。
    10.2.3    将此复写纸夹层在常规压力下安装在夹钳上。
    10.2.4    取下复写纸夹层,观察夹持面通过复写纸在白纸上压痕的均匀一致性。
    10.2.5    如果压痕不完整或尺寸不一致,则对夹持系统做出适当的调整,然后再用一张白纸和复写纸夹层重新检查。
    注 9 — 一些不规则夹头包括接触表面、金属表面,或涂层表面。
    10.3 仪器完整操作系统的校准
    10.3.1 使用抓样法测定标准织物的断裂强力和断裂伸长率,通过比对标准织物的已知强力数值来校准整个操作系统(载荷、伸长、夹持以及计数和数据存储器)。
    10.3.2 选定具有目标范围内断裂强力和伸长率的标准织物。
    10.3.3 按照第9部分所述准备标准织物的试样。
    10.3.4 检查夹持压力是否足够,并在夹钳夹片表面与织物的接合位置做标记。拉断试样,并观察每条标记线偏离接合位置的情况以确定滑移情况。如果发生了滑移,则调整气泵夹钳的空气压力或准备好在测试中加紧手动夹头。如果无法在避免导致钳口断裂的前提下加压,则使用其他方法消除滑移,例如夹头缓冲或试样移动。
    10.3.5 按照第11部分所述测试标准织物试样。
    10.3.6 计算断裂强力和伸长率,平均值和标准偏差见第12部分所示。
    10.3.7 对比以前的数据,如果平均值超出已建立的允差范围,复查整个系统以找出偏差的原因。
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2015/05/18
    我选择了第二个方法...没买标准块
    你去问问当地的标准品院,比如省计量院或国家及
    ahu07gfz(ahu07gfz) 发表: 塑料的标准样品哪里有的买?我看很多标准样品都是钢的
  • 石头雨
    第7楼2015/05/18
    如果用做能力验证或测量审核的留样也是一种方法。
  • hulichang
    第8楼2015/05/18
    如果有标准测力计肯定比标准样来的准啊,标准样品室间接证明检定期间内仪器是否稳定,标准测力计直接就能测出仪器是否稳定啊
