立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【我们不一YOUNG】+新手必学-液相色谱仪的构成
Ins_baeeaeb7
2024/07/18
私聊
HPLC
系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。此外,还可根据需要配置梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代
HPLC
仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型
HPLC
仪还备有自动馏分收集装置。
1.
输液系统
输液泵是
HPLC
系统中最重要的部件之一。输液泵按照输出液恒定的因素分为恒压泵和恒流泵,泵的性能好坏直接影响到整个系统的质量和分析结果的可靠性。
输液泵按工作方式分为气动泵和机械泵两大类。机械泵中又有螺旋传动注射泵、单活塞往复泵、双活塞往复泵和往复式隔膜泵。
2.
脱气装置
流动相溶液往往因溶解有氧气或混入了空气而形成气泡。气泡进入检测器后会在色谱图上出现尖锐的噪音峰。小气泡慢慢聚集后会变成大气泡,大气泡进入流路或色谱柱中会使流动相的流速变慢或出现流速不稳定,致使基线起伏。气泡一旦进入色谱柱,排出这些气泡则很费时间。在荧光检测中
溶解氧还会使荧光淬灭。溶解气体还可能引起某些样品的氧化或使溶液
pH
值发生变化。
目前,
液相色谱
流动相脱气使用较多的是离线超声波振荡脱气、在线惰性气体鼓泡吹扫脱气和在线真空脱气。
3.
梯度洗脱装置
HPLC
有等强度
(isocratic)
和梯度
(gradient)
洗脱两种方式。等度洗脱是在同一分析周期内流动相组成保持恒定,适合于组分数目较少,性质差别不大的样品。梯度洗脱是在一个分析周期内程序控制流动相的组成,如溶剂的极性、离子强度和
pH
值等,用于分析组分数目多、性质差异较大的复杂样品。采用梯度洗脱可以缩短分析时间,提高分离度,改善峰形,提高检测灵敏度,但是常常引起基线漂移和降低重现性。两种溶剂组成的梯度洗脱可按任意程度混合,即有多种洗脱曲线:线性梯度、凹形梯度、凸形梯度和阶梯形梯度。线性梯度最常用,尤其适合于在反相柱上进行梯度洗脱。
线性梯度:
在某一段时间内连续而均匀增加流动相强度。
阶梯梯度:
直接从某一低强度的流动相改变为另一较高强度的流动相。
梯度洗脱有两种实现方式:低压梯度(外梯度)和高压梯度(内梯度)。
4.
进样系统
早期使用隔膜和停流进样器,装在色谱柱入口处。现在大都使用六通进样阀或自动进样器。进样装置要求:密封性好,死体积小,重复性好,保证中心进样,进样时对色谱系统的压力、流量影响小。
一般
HPLC
分析常用六通进样阀,六通阀的进样方式有部分装液法和完全装液法两种。
①部分装液法进样:进样量应不大于定量环体积的
50%
(最多
75
%),并要求每次进样体积准确、相同。此法进样的准确度和重复性决定于注射器取样的熟练程度,而且易产生由进样引起的峰展宽。
②完全装液法进样:进样量应不小于定量环体积的
5~10
倍(最少
3
倍),这样才能完全置换定量环内的流动相,消除管壁效应,确保进样的准确度及重复性。
5.
分离系统
分离系统包括色谱柱、保护柱以及柱温箱。
色谱柱:色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的色谱柱是色谱系统的心脏。色谱柱由柱管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成。色谱填料为经过制备处理后,用于填充色谱柱的物质颗粒,通常是
5-10
粒径的球形颗粒。色谱柱按用途可分为分析型和制备型两类,尺寸规格也不同:
①常规分析柱(常量柱),内径
2~5mm
(常用
4.6mm
,国内有
4mm
和
5mm
),柱长
10~30cm
②窄径柱(
narrowbore
,又称细管径柱、半微柱
semi-microcolumn
),内径
1~2mm
,柱长
10~20cm
③毛细管柱(又称微柱
microcolumn
),内径
0.2~0.5mm
④半制备柱,内径>
5mm
⑤实验室制备柱,内径
20~40mm
,柱长
10~30cm
⑥生产制备柱:内径可达几十厘米。
6.
检测器
检测器是用来连续监测经色谱柱分离后的流出物的组成和含量变化的装置,是
HPLC
仪的三大关键部件之一。
HPLC
的检测器要求灵敏度高、噪音低(即对温度、流量等外界变化不敏感)、线性范围宽、重复性好和适用范围广。
7.
数据处理系统
该系统可对测试数据进行采集、贮存、显示、打印和处理等操作,使样品的分离、制备或鉴定工作能正确开展。
相关话题
【我们不一YOUNG】+液相色谱仪检测器的类型汇总
【我们不一YOUNG】+液相色谱柱种类及用途
3
【我们不一YOUNG】+液相色谱方法学验证内容包括哪些?
4
【我们不一YOUNG】+新手小白如何进行液相色谱方法开发?
【我们不一YOUNG】+什么是反相色谱?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
溶剂是咋定义的?有的溶剂本身是由几种试剂配制后加水溶解的,请问溶剂是整个溶液还是指水?
求助
2019/06/27
【求助】液相图谱问题
2010/10/25
【求助】waters液相压力不正常的原因有哪些啊?
2010/03/15
空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法(HJ 683-2014)之疑
已应助
2021/04/22
蒸发光散射检测器(ELSD)用于应用案例
原创
2014/11/05
HPLC色谱柱
已应助
2021/07/23
【原创】关于岛津的class vp操作软件方面的问题
2010/02/01
关于液相色谱的分析应用,请大家解惑!
求助
2012/09/03
【金秋计划】液相色谱不出峰的可能原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱进样针、针座漏液的可能原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱进样器使用注意事项
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰重现性不好的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】液相色谱峰分叉的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】使用RID检测器的注意事项
分享
2024/09/14
【金秋计划】使用液相泵的注意事项
原创
2024/09/14
第十七届液相色谱版面原创文章汇总(持续更新中....)
原创
2024/09/14
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
进入化学实验室为什么要禁止化妆?
分享
2024/09/09
扫描电镜的使用对于怀孕前三个月的危害
已应助
2024/09/08
各类地方标准、团标的查找路径
求助
2024/09/09
数据和结果
求助
2024/09/11
高分辨液质选择
已应助
2024/09/09
【我们不一YOUNG】+液相色谱仪原理
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+液相流动相配制注意事项分享
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+液相分析使用的流动相需要具备哪些特点?
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+傅立叶红外光谱仪:当前应用与未来展望
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+中红外与近红外/傅立叶光谱的优点、缺点和用途
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+什么是FTIR光谱,FTIR与红外光谱的区别是什么?
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+实验室防护用具护目镜的保养
原创
2024/07/18
CMA证书是不是就是后置许可
已应助
2024/07/18
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
