【我们不一YOUNG】+水黄产生的原因及处理办法
  • memory光阴
    2024/07/18
水质检测
  • 产生原因:1.停水后水黄,停水后恢复供水的过程中,管道内的一些附着的杂质会被强水流冲刷进入管道,导致自来水出现暂时性水黄现象。
    2.经常性水黄,尤其在早晨刚开始用水时尤为明显。这可能是小区内共用用水管道或户内管道年久失修、锈蚀严重所致。
    3.对于通过二次供水设施供水的住宅楼宇,蓄水池或蓄水箱长时间没有清洗或防护不当,也可能导致水质变黄,混浊。
    处理办法:1.短时性水黄现象可通过排放掉黄水解决。
    2.因管道问题引起的水黄,建议用户及时维修或更换老旧受损管道。
    3.根据《中山市供水用水条例实施细则》规定,二次供水设施维护管理单位应当每季度不得少于一次开展二次供水设施的清洗消毒和水质检测相关工作,如有发现小区二次供水水池或水箱长时间未有清洗的,应联系管理单位尽快安排水池清洗及消毒工作。
