ztyzb
第3楼2024/07/22
楼主通过以下两方面查找:
1、电极的老化和维护:不同的氟离子选择性电极对相同浓度的氟离子的响应不同,这主要是由于电极的老化和维护状况不同;可以先对电极进行活化处理,一种常用的活化方法是使用稀氨水浸泡,然后用二次去离子水清洗干净,再用稀硝酸溶液浸泡并清洗。另一种方法是把电极浸泡在二次去离子水中搅拌1小时以上,直到电极空白电位值达到测定要求。如果电极表面被有机物等污染,需要先清洗干净后再进行活化处理;如果活化后仍不行可能需要更换电极了;
2、温度的影响:溶液的温度对氟离子电极的响应有显著影响。一般而言,溶液温度应控制在15~35℃之间,以确保氟离子电极正常工作。
