问题描述:在水质采样时,各种固定剂需要现场加入呢,还是可以回到实验室后,再往水里加固定剂?
解答:A、都是要在现场加入固定的,因为运输时间长短的问题,在运输过程中各种情况会有影响。
B、被检样品的代表性与样品的采集和保存有直接的关系,对不同的水源应采用不同的采样方法,这样才能保证采到的样品科学、客观、有代表性。采样时应根据所测项目要求提前添加不同种类的保护剂。
如水中氰化物,水样需加氢氧化钠至 pH>12;水中总汞的测定,水样需加盐酸至 pH<2,微生物需要加硫代硫酸钠除氯。注意,加了保护剂的采样瓶不可涮洗,直接采样。
