【我们不一YOUNG】+关于水中石油类采样器的提问
  • 通标小菜鸟
    2024/07/19
水质检测
  • 问题描述:请问大家做石油类采样都用什么采样器?有人说直接用采样瓶,这样避免转移时的损失。另外,采样时都要注意哪些事项?
    解答:根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)油类(包括动植物油、石油)用硬制玻璃瓶采样,至少250mL。
    HCl 调节 pH≤2,可以保存 7d。也有专用的采水器,采水器里面的瓶子直接当样品瓶用,不用转移。
    目前石油类标准分为 HJ970-2018(地表水、地下水和海水)和 HJ 637-2018(工业废水和生活污水),根据方法要求,采样体积应为500ml。
    采样容器清洗方法:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,(1+3)HNO3荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次。
    注意事项:
    A、应在水面至30厘米采集柱状水样,不可满瓶。
    B、棕色广口玻璃瓶采集,代表性强的水样,此瓶事先要用溶剂洗涤,千万不可残留洗涤剂,将洗涤剂薄膜全部去除,并加酸于水样瓶中。
    C、测定石油类和动植物油类要单独采样,不可在实验室中再分样。采集石油类样品时,千万不可溢出瓶口。瓶上面要留有空隙,这样可以使浮在水面的石油类保存下来。
    D、石油类可不作平行双样,当需要报告一段时间的平均石油类浓度时,可以测定在指定的间隔时间所采取的单个水样。
    E、石油类样品可在每百克中加入1mL浓盐酸保存样品。决不可用氯仿或苯甲酸钠保存样品。
