水质检测
透明
第1楼2014/10/22
问的是化学需氧量的,我们化学需氧量基本都是哈希试剂做的、、、所以我也不是很清楚
qqqid
第2楼2014/10/23
其实就是最小刻度之后估读这一位数的问题。好象没有硬性规定,估读必须是偶数,只是部分人的个人看法。我觉得,既然是估读,0-9都是可以的,没有必要限制在偶数上。我们常说“这个事八成是......”,为什么“七成”或“九成”就不可以呢?
郭景祎
第3楼2014/10/23
当然不是了,奇偶都有
第4楼2014/10/23
我也是这么认为的、、、
第5楼2014/10/23
英雄所见略同
暗夜精灵
第6楼2014/10/23
好像有老师提出来是要偶数的
第7楼2014/10/23
为什么呢?
sgxy
第8楼2014/10/24
因为偶数包含的范围广。比如,11.25包含11.246到11.254,包含了12个区段;但11.26包含11.255到11.265,包含了14个区段。所以11.26比11.25包含的范围广,估的准确度高
第9楼2014/10/25
长见识了。但是不知道你怎么计算的11.246-11.254是12个,另一个是14个。要把2短的减掉吗
sixingxing
第10楼2014/10/27
主要看滴定管的精度吗
