物价真高
第1楼2024/07/20
期间核查时机
1. 设备特性与使用情况:对于稳定性较差或使用频率较高的设备,应增加核查的频率。对于长期闲置后重新启用的设备,也需要进行核查。
2. 质量控制结果:如果质量控制结果显示设备存在异常或偏差,那么应增加核查的频率。
3. 溯源周期与历次溯源结果:设备的溯源周期和历次溯源结果可以作为确定核查频率的参考。例如,如果设备的溯源周期为一年,那么在两次溯源周期之间,如发现异常情况,应增加核查的频率。
4. 环境因素:如果设备所处的环境发生剧烈变化或设备遭受意外事件(如碰撞、跌落等),应立即进行核查。
5. 核查方法与资源:选择合适的核查方法可以确保核查的有效性和可靠性。同时,要考虑可用的资源,以确保有足够的资源进行必要的核查。
6. 法规与标准要求:应遵守相关法规和标准的要求,确保在规定的范围内进行核查。
7. 风险评估:基于风险评估的结果,可以对不同的设备采取不同的核查策略。例如,对于高风险设备,可能需要增加核查的频率。
8. 设备操作人员的反馈:设备操作人员是最直接接触设备的人,他们的反馈对于确定设备的状态和核查的频率非常有价值。如果操作人员发现设备有异常表现或性能下降,应立即进行核查。
9. 使用范围的变化:如果设备的使用范围发生变化,或者新设备加入使用,也需要重新评估核查的频率。
综合以上因素,检验检测机构在确定期间核查的时机和频率后,还应定期对其进行评估和审查,以确保其持续的适用性和有效性。如有需要,可以进行相应的调整和改进。
