123
第2楼2024/07/22
pH测量是直接测定溶液中氢离子(H?)的活度。在pH测量中,通常不需要使用TISAB或其他离子强度调节剂,原因如下:
简单性:pH测量通常涉及简单的酸性或碱性溶液,这些溶液的离子强度通常已经足够,不需要额外的调节。
标准溶液:pH测量常使用标准pH缓冲溶液进行校准,这些缓冲溶液本身已经具有适当的离子强度和ph值。
TISAB(Total Ionic Strength Adjust Buffer)是一种含有高浓度离子的缓冲溶液,通常用于调节溶液的离子强度。它的作用包括:
提供恒定的离子强度,减少离子间相互作用的影响。
稳定样品中的离子活度,减少样品制备和测量过程中的变异。
在某些情况下,TISAB还可以作为掩蔽剂,防止某些离子与目标离子形成沉淀或络合物,从而影响测量结果。
