ICP-MS
timstoicpms
第1楼2024/07/23
这是哪家 ICP-MS,雾化室 使用下水道弯头这种落后方式?难道是 岛津?
oscar_2007
第2楼2024/07/23
从侧面看上去确实是矩管堵塞造成的;楼主,清洗后验证下就清楚了。
次元之暗面
第3楼2024/07/23
u型管重力排废液确实是岛津特色。
第5楼2024/07/23
mini炬管测定高盐样品我觉得不太行。你要么换标准炬管试试。应该是高盐样品导致的炬管口积盐影响了等离子体形状,以及积盐后气体反冲
第6楼2024/07/23
我的建议是使用标准炬管,并额外配置氩气加湿器来降低等离子体中样品气溶胶的浓度。
h758258h
第7楼2024/07/29
可能还是样不适合用icpms
sdlzkw007
第8楼2024/07/29
根据你描述的问题,更像是待测溶液中盐类过多导致了整个进样系统的问题。
liangzi0312
第9楼2024/08/09
学习了解一下
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
