【我们不一YOUNG】化验员作业指导书1
  • Ins_1c99906d
    2024/07/20
仪器检定/校准/计量
  • 化验员作业指导书1
    一、感官检测
    各种产品的感官检验基本包含组织状态、色泽、气味、滋味是否正常,有无异物,液体样品有无分层及浑浊现象,粉状样品有无水湿、结块,有无霉变、腐败变质等现象。
    在感官检验时同时要检验产品的生产日期、保质期、净含量等。
    二、理化检测作业指导书
    (一)化学试剂
    化学试剂根据用途分为:一般试剂、基础试剂、高纯试剂、色谱试剂、生化试剂、光谱纯试剂和指示剂等。一般用于食品检验的有一般试剂、基础试剂、高纯试剂和专用试剂。
    基础试剂:
    可用作基准物质的试剂叫做基准试剂,也可称为标准试剂。基础准试剂可用来直接配制标准溶液,用来校正或标定其他化学试剂。如在配置标准溶液时用于标定标准溶液用的基准物。
    化学试剂的储存:
    化学试剂大多数都具有毒性及危害性,要加强管理。
    隔离存放:易燃类、剧毒类、强腐蚀性类、低温贮存的等分类放置;要求化验人员有一定的相关知识。
    一般存放于通风、阴凉、温度低于30℃的药品柜中。
    有些药品遇光容易分解,避光保存。
    固体、液体、酸、碱分别放置。
    (二)仪器和器皿
    检验所用的仪器应处于正常状态,要符合精度要求;同时高级的精密仪器要由经过专业培训的人员或专业技术人员操作,不可在未弄清使用方法前动用仪器。
    仪器因经常使用,检测性能会逐渐降低,所以测试仪器要定期检定和校准。
    一般的玻璃器皿采用一次计量。可以是送到法定的计量单位进行计量,也可以送一套到法定的计量单位进行计量,然后用这套计量好的容器对本企业生产中使用的容器进行自校准。玻璃仪器的计量一定要结合本企业的实际情况合理进行校正,并不是所有的仪器都要送检,但作为判定数据使用的器皿一定要计量。
    (三)溶液的配制
    标准溶液的配制
    配制标准溶液用水,应符合GB/T 66822008的要求。
    所用试剂纯度应在分析纯以上。标定所用的基准试剂应为容量分析工作中使用的基准试剂。
    所用分析天平及砝码应定期检定。
    所用滴定管、容量瓶及移液管均需定期校正。校正方法按JJG 1961990《基本玻璃量器》中规定进行。
    制备标准溶液的温度系指20时的浓度,在标定的使用时,如温度有差异,应按GB/T 601-2016中附录A进行补正。
    标定标准溶液时,平行试验不得少于8次,两人各作4次平行测定,检测结果在按GB/T 601-2016规定的方法进行数据的取舍后取平均值,浓度值取4位有效数字。
    凡规定用“标定”和“比较”两种方法测定浓度时,不得略去其中任何一种。浓度值以标定结果为准。
    配制浓度等于或低于0.02 moL/L的标准溶液时,应于临用前将浓度高的标准溶液用煮沸并冷却了纯水稀释,必要时重新标定。
    碘量法反应时,溶液温度不能过高,一般在15-20℃之间进行。
    滴定分析用标准溶液在常温(15-25)下,保存时间一般不得超过2个月。
    标准溶液配制的分类:
    有直接配制法和标定法两种。
    1)直接配制法
    在分析天平上准确称以一定量的已干燥的基准物(基准试剂)溶于纯水后,转入已校正的容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀即可。
    2)标定法
    很多试剂并不符合基准物的条件,例如市售的浓盐酸中HCL很易挥发,固体氢氧化钠很易吸收空气中的水分二氧化碳,高锰酸钾不易提纯而易分解等。因此它们都不能直接配制标准溶液。一般暗先将这些物质配成近似所需浓度的溶液,再用基准物测定其准确浓度。这一操作称为标定。
    配制溶液注意事项
    配制溶液的蒸馏水一定要达到规定标准,防止水中杂质影响实验结果。
    称量要准
    特别是在配制标准溶液时,称取标准物质的量要准确到小数点后第四位,称取的试剂要毫无损失地转移到容量瓶内,定容要准确。作为检验人员要学会看懂标准要求,如标准上写着“准确称取”或“精确到0 .0001g0.001g”的要求,就要准确称取到相应的精度要求;同时在称取过程中尽量减少中间变更的容器。
    配制标准溶液时,需要干燥的试剂或基准物(根据标准中的具体要求)一定要进行烘干后方可使用,而且要在烘干后尽快使用。
    每瓶试剂溶液必须有标明名称、浓度和配制日期的标签,标准溶液的标签还应标明标定日期、标定者。
    溶液要用带塞的试剂瓶盛装。见光易分解的溶液要装于棕色瓶中,挥发性试剂、见空气易变质及放出腐蚀性气体的溶液,瓶塞要严密。浓碱液应用塑料瓶装,如装在玻璃瓶中,要用橡皮塞紧,不能用玻璃磨口塞。
    配制硫酸、磷酸、硝酸等溶液时,都应把酸倒入水中,对于溶解时放热较多的试剂,不可在试剂瓶中配制,以免炸裂。
    不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液。剧毒溶液应先作解毒处理,不可直接倒入下水道。
    (四)样品的理化检验
    三、微生物检测作业指导书
    (一)样品的采集
    1.采样目的
    确保采集的样品能代表全部被检验的物质,使检验分析更具代表性。
    2.采样原则
    采集的样品要有代表性,采样时应首先对该批食品原料、加工、运输、贮藏方法条件、周围环境卫生状况等进行详细调查,检查是否有污染源存在,同时能反映全部被检食品的组成、质量和卫生状况。
    应设法保持样品原有微生物状况,在进行检验前不得污染,不发生变化。
    采样必须遵循无菌操作程,容器必须灭菌,避免环境中微生物污染,容器不得使用煤酚皂溶液,新洁尔灭、酒精等消毒物灭菌,更不能含有此类消毒药物,以避免杀掉样品中的微生物,所用剪、刀、匙用具也需灭菌方可使用。
    3.采样数量
    取样数量的确定,应考虑分析项目的要求、分析方法的要求及被检物的均匀程度三个因素。样品应一式两份,分别供检验、复检使用,每份样品数量一般不少于200g
    根据不同种类采样数量略有不同,实验室检验样品一般为25克。
    4.采样方法
    采取随机抽样的方式。
    直接食用的小包装食品,尽可能取原包装,直到检验前不要开封,以防污染。
    如为非冷藏易腐食品,应迅速将所采样品冷却至04℃。
    不要使样品过度潮湿,以防食品中固有的细菌增殖。
    在将冷冻食品送到实验室前,要始终保持样品处于冷冻状态。样品一旦融化,不可使其再冻,保持冷却即可。
    5.样品的保存和运送
    样品采集完后,应迅速送往实验室检验,送检过程中一般不超过3h,如路程较远,可保存在15℃环境中,如需冷冻者,则在冷冻状态下送检。
    冷冻样品应存放在-15℃以下冰箱内;冷却和易腐食品应存放在05℃冰箱或冷却库内;其它食品可放在常温冷暗处。
    运送冷冻和易腐食品应在包装容器内加适量的冷却剂或冷冻剂。保证途中样品不升温或不融化。
    待检样品存放时间一般不应超过36小时。
    (二)检验样品的制备
    样品的全部制备过程均应遵循无菌操作程序。
    检验冷冻样品前应先使其融化。可在04℃融化,时间不超过18小时,也可在温度不超过45℃的环境中融化,时间不超过15分钟。
    检验液体或半固体样品前应先将其充分摇匀。如容器已装满,可迅速翻转25次;如未装满,可于7s内以30cm的幅度摇动25次。从混样到检验间隔时间不应超过3分钟。
    开启样品包装前,先将表面擦干净,然后用75%乙醇消毒开启部位及其周围。
    非粘性液体样品可用吸管吸取一定量,然后加入适量的稀释液或培养基内,吸管插入样品内的深度不应超过2.5cm,也不得将吸有样品的吸管浸入稀释液或培养基内。
    粘性液体样品可用灭菌容器称取一定量,然后加入适量的稀释液或培养基。
    固体或半固体样品可用灭菌的均质杯称取一定量,再加适量的稀释液或培养基进行均质,从样品的均质到稀释和接种,相隔时间不应超过15分钟,或是在无菌生理盐水里放入玻璃珠,充分振荡摇匀。
    (三)检验
    实验室收到样品后或是自己取样后,首先进行外观检验,及时按照国家标准检验方法进行检验,检验过程中要认真、负责,严格进行无菌操作,避免环境中微生物污染。
    检验所使用的稀释液、试剂、培养基接触的一切器皿必须经过有效的灭菌。
    实验室所用仪器、设备的性能应定期检查和校正。
    制备试剂和培养基所用的水,应为无离子水或用玻璃器皿蒸馏的蒸馏水。
    检验结束后,所有带菌的培养基、试剂、稀释液和器皿必须尽快灭菌和洗刷。清洗过的器皿不应残留洗涤剂的痕迹。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2024/08/06
    这些资料特别适合入门培训,非常棒
