123
第1楼2024/07/22
pH值不适宜:铬黑T在pH 10左右时与钙、镁离子形成紫红色的络合物。如果pH值过高或过低,铬黑T的颜色会发生变化。确保在滴定过程中维持适当的pH值。
缓冲溶液的浓度不足:如果缓冲溶液的浓度不够,可能无法维持稳定的pH值,导致铬黑T的颜色变化。
EDTA的滴定终点判断不准确:在滴定过程中,如果EDTA的滴定终点判断不准确,可能会导致颜色变化不明显。确保在滴定过程中仔细观察颜色变化。
铬黑T的浓度问题:铬黑T的浓度过高或过低都可能影响颜色变化的明显度。检查铬黑T的浓度是否适宜。
样品中其他离子的干扰:样品中可能含有其他金属离子,这些离子可能与铬黑T形成不同的络合物,影响颜色的变化。
