其他仪器综合讨论
JOE HUI
第1楼2024/07/22
楼主,这主要是仪器在使用过程中,由于内部接触点受污染或受潮的影响,使仪器接触点无法正常接触造成。在这里介绍一种方法可以解决以上问题:第一步:按用十字螺丝刀插入手轮的圆孔中,卸下大手轮, 第二步:再按卸下仪器底部两个侧板螺丝,拆下蓝色旁侧板, 第三步:为仪器内部结构,用棉花蘸着无水乙醇擦拭内镀金部件的接触面,这样上面所出现的故障大部分会被排除。如果以上的方法不能解决故障,那么就必须返回我公司进行维修,更换相应元件。
123
第2楼2024/07/22
参考一下https://www.yiqi.com/daogou/detail_1829.html
生活垃圾填埋标准正式实施!
