水质检测
郭景祎
第1楼2016/07/29
不是一定要聚四氟的,只是玻璃的容易漏,而且现在的玻璃制品质量,你懂得,所以用聚四氟的比较好。挥发酚的漏斗和阴离子一样,只是体积大一些
陌殇
第2楼2016/07/29
是的,玻璃塞容易漏液,在保证不漏液的情况下使用也是可以的,但是千万不敢拿凡士林密封
老兵
第3楼2016/07/30
聚四氟乙烯活塞不用涂凡士林,开关自如很好用,测阴离子表面活性剂时玻璃塞的是不能涂凡士林,这就带来有的会漏液,开闭不灵光的问题,虽然能用但是不好用。挥发酚的漏斗规格为500mL,聚四氟乙烯或玻璃瓶塞的均可。
像风一样的男人lj
第4楼2016/08/01
挥发酚漏斗规格不是250ml的吗?
第6楼2016/08/01
200mL的蒸馏液再加试剂于250的漏斗中太满了,萃取效果不好。
第7楼2016/08/01
好吧
