方法确认与证实
能力验证
  • 方法确认与证实
    1.非标准方法:确认
    (1)检验检测机构自己制定的方法;
    (2)超出其预定范围使用的标准方法;
    (3)扩充和修改过的标准方法。
    2.标准方法:证实
    (1)国内标准:由国内标准化组织或机构发布的标准(国家标准、行业标准和地方标准);
    (2)国际标准:由国际标准化组织发布的标准(如ISO国际标准化组织、 IEC国际电工委员会、ITU国际电联等);
    (3)区域标准:由国际上区域标准化组织发布的标准(如欧洲标准化委员会(CEN)等);
    (4)国外标准,由国外标准化组织发布的标准(如ANSI美国国家标准学会、DIN德国标准化主管机关、BSI英国标准协会等);
    (5)国务院行业部门以文件、技术规范等形式发布的方法。
    3.方法确认的步骤包括:
    ①详细说明有关要求(指被确认的方法应满足的某一具体预期用途的特定要求,其中也包括客户的要求);
    ②确定检验检测方法的特性;
    ③核查评价该方法能否满足预期要求,分析方法应对检测限、准确度、精密度等项指标进行评价;
    ④声明有效性。
    4.方法确认方式应是以下五种中的一种或是其组合:
    ①使用参考标准或参考物质进行校准;
    ②与其他方法所得的结果进行比较;
    ③检验检测机构间比对;
    ④对影响结果的因素作系统性评审;
    ⑤根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果的不确定度进行评估。
    5.方法确认、证实参数(方法特性量)
    不确定度、检出限、准确度、精密度、方法的选择性、线性、重复性和(或)复现性、抵御外来影响的稳健度和(或)抵御来自样品(或检验检测物)基体干扰的交互灵敏度。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第1楼2016/05/14
    方法确认主要的就是验证,如果是非标准方法的话,就不好验证了。
  • 石头雨
    第2楼2016/05/14
    这个尽量的多做试验用数据说话,同时要有充分的理由证明非标准方法的可行性。
  • 石头雨
    第6楼2017/02/24
    方法确认一般是通过对比等方式进行验证。
  • 别黄昏
    第7楼2017/02/24
    方法确认基本就是按照方法自己重新操作并核对相关检出限 精密度 准确度 等等。。。。
