原子吸收光谱(AAS)
Willdo
第1楼2024/07/23
因为检测标准的结果计算中一般都要求减去空白值,所以仪器有自动减空白的功能。但是有些领域有特殊规定,即当空白值小于检出限(或定量下限)时,样品浓度不需要减去空白值。
烟雨江南
第2楼2024/07/23
是这样,空白为负值时是不是应该默认为未检出?在这个软件计算里,实际使用时,是负值也自动减,变成负负得正的校正浓度结果,看起来不太合理。奇怪他们软件工程师没发现这个漏洞?
第3楼2024/07/23
tome
第4楼2024/07/24
它的软件设计就是这样,我的做法是看质控,哪个更贴近就选哪个,一般是按扣空白前
第5楼2024/07/25
是的,我也觉得这种情况不能选校正后的浓度计算
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
