安老师,这是我们的设置的升温程序,您看看是否可行?还有这个也是使用了磷酸二氢铵-硝酸钯做基改,加入5微升基改做出来的
夕阳(anping) 发表:这一般是样品中的共存物在灰化阶段因灰化温度不够故没有完全烧尽造成的。因为共存物的清除温度低于原子化温度,所以灰化阶段结束后,样品中残留的共存物在原子化开始的瞬间就会被完全烧出。如果石墨炉采取的是峰高计算模式,则这一点波动是不会影响测试精度的;如果采用的是峰面积计算模式则有可能影响测试结果的重现性。解决办法:(1)提高灰化温度.(2)由于楼主测试的是低温的镉元素,所以为了减少灰化损失,样品中一定要加入基体改进剂,以免你造成灰化损失。
