滤膜称量失重
气体检测
  • 环境检测无组织颗粒物滤膜失重方面有什么要求,滤膜失重的允许范围在多少呢
  • 123
    第1楼2024/07/23
    滤膜失重不大于0.012 mg/cm2
  • JOE HUI
    第2楼2024/07/23
    同样气流速度下,抽取高效过滤器净化的空气5h,1cm2滤膜失重不大于0.012mg.
  • ztyzb
    第3楼2024/07/23
    楼主详见上图标准原文中规定,引自《HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》。
  • m3259084
    第4楼2024/07/25
    那就是说如果使用直径5cm的滤膜,允许的失重量就是0.012*3.14*(2.5平方)=0.2355mg,即0.0002355g
