流速、风量都测不出
气体检测
  • 今天用武汉天虹th-880f测烟气,结果流速风量都为0,测不出来是哪里的问题?确定烟枪位置放好了。
  • 老兵
    第1楼2016/11/21
    动静压管堵了没有?压力传感器坏了就测不出,还有烟气流速超低时也不容易测出。
  • gdtomcat
    第2楼2016/11/25
    测什么排气筒?是不是气流从橫管进入砖砌的大口径烟囱的情况?这种情况下如果采样孔高度不够,将烟枪放烟囱正中间时有时会测不到流速,有可能此时气流还是沿烟囱壁旋流上升的,烟囱中间如同台风眼一样测不到流速。
  • xuezi6473
    第3楼2016/11/26
    用个二联球对S型皮托管打气,如有压力显示,且随加压的上升,则动静压管、压力传感器基本正常:现场监测时注意到工况了吗。
  • however88888
    第4楼2016/12/21
    看看动静压管,
  • czcdczg
    第5楼2016/12/22
    肯定是仪器出了问题
