气体检测
ztyzb
第1楼2024/07/25
各位大神,关于HJ533环境空气和废气中氨的方法验证,它有2个采样体积的检出限,我做方法验证需要做2个采样体积的方法检出限验证吗?楼主,做其中的一个体积通过换算就可以得出另一个体积的,参考附件中硫酸雾的编制说明,具体见下图准确度的验证不能用水质的质控,是不是应该对全部空白做加标回收比较好呢?感谢回复!楼主,能用水质的质控;加标的话最好对实际样品进行加标,具体参考HJ 168-2020
Insp_ab748ec4
第2楼2024/07/26
十分感谢大神的指导!
绿树之林
第3楼2024/07/26
验证必须做两个,一个是有组织废气一个是环境空气,其中包括采样到实验都是完全不一样的,不能只做一个,如果你只做一个评审老师大概率会限制你适用范围,比如你只做环境空气就只给你环境空气的资质。空气样品准确度基本上都是做空白加标,精密度和准确度都只能通过空白加标来做,气的扩项和水土最大区别就是这里,气体没法做平行样和样品加标,所以基本上都是以空白加标代替。
第4楼2024/07/26
谢谢大神,我懂了!
