气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/25
楼主,把你标样的出峰色谱图上传上来,还有仪器参数条件,看看能不能根据分离度再优化一下时间。
第2楼2024/07/25
VF-200MS属于中等极性柱,还要看你柱子的尺寸,柱子越长,膜厚越厚,出峰也就越晚。一般用30m柱子,膜厚0.25~0.5就够用了。这些化合物用-5柱应该也能做。
wazcq
第3楼2024/07/25
DB-5MS 试试
zyl3367898
第4楼2024/07/25
看看安捷伦的资料,用-5柱。
Ins_da45d277
第5楼2024/07/26
这是出峰的时间
第6楼2024/07/26
这是柱子的参数
Emp丶
第7楼2024/07/26
60m的柱子,都还有几个物质的分离度不太行,目前个人看来没有太大调整的必要了。色谱条件也发出来看一下吧,做的哪个标准
第8楼2024/07/26
如果把程序升温速率降下来,会不会分离度会好些。
hujiangtao
第9楼2024/07/31
-5可以试一下
唔话俾你知
第10楼2024/08/01
用624色谱柱吧30m的应该够用了
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
