ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/07/25
楼主,判断样品中元素的含量,是通过比较样品中元素发射线的强度与 已知标准品的强度,可以确定样品中元素的浓度,结合样品的谱图与标品的谱图,样品中某元素谱图类似正态分布,附近无其它谱线干扰,叠加标品谱线可以清楚确定样品中元素。峰强度与空白一样,一般默认是没有。
Whening
第2楼2024/07/25
要先确定检出限。
ztyzb
第3楼2024/07/25
楼主,您此方法做过方法验证了吗?检出限、精密度和准确度等能满足标准要求吗?因为ICP-OES一般用外标法定量,通过1、合适的标曲(相关系数、斜率和截距等验证合格);2、空白、精密度、准确度(尤其是加标回收)等质控合格;3、严格按照分析标准分析定量的样品结果高于检出限的话就算检出了。个人经验根据您的描述峰强度和空白一样但是有数值可能是标准曲线截距影响导致的,需要查找原因。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
