ICP光谱
JOE HUI
第1楼2024/09/07
ICP 测定钠钾时,一般是降低观测高度。降低观测高度可以减少背景干扰,提高信噪比,从而提高测定的准确性和灵敏度。但在某些情况下,也可能需要提高观测高度。例如,在测定高浓度的钠钾时,提高观测高度可以减少自吸效应,提高测定的准确性。此外,在测定复杂基体中的钠钾时,提高观测高度可以减少基体干扰,提高测定的准确性。因此,在 ICP 测定钠钾时,应根据具体情况选择合适的观测高度。
123
第2楼2024/09/07
在ICP-MS分析中,观测高度的调整取决于具体的实验条件和仪器设置。没有统一的规则表明应该提高还是降低观测高度来测量钠和钾。
oscar_2007
第3楼2024/09/08
观测高度都是基于待测物质的复杂程度以及浓度而变化,没有特定的观测高度;而测定高浓度的钠钾时,提高观测高度可以减少自吸现象,提高测定的准确性。也可以减少基体的影响。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
