原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2024/07/26
荧光淬灭:荧光淬灭是导致截距过大的一个原因。在低浓度时,荧光淬灭可能会显著影响荧光值,而在高浓度时,这种影响相对较小。因此,荧光淬灭可能导致截距较大 。样品前处理:样品的前处理过程中可能会引入系统误差,例如样品的损失或本底干扰。这些误差可能会导致截距为负或正 。
JOE HUI
第2楼2024/07/26
楼主,截距的存在恰恰说明了空白的响应是否正常。通常情况下空白都会有一点响应,但是太大的话需要排除原因,可能有:实验用水纯度、试剂更换(试剂质量)、实验的环境条件(如对温度敏感的反应、实验室污染)及实验仪器的校准等等原子荧光受环境影响还是比较大的,就斜率来说,环境温度高些的时候响应值就变大,这样斜率肯定相应的也会变大。至于截距个人认为越接近于零越好(截距最好是正的,这这样可以避免响应值是零或是负值的时候会有浓度数值)。建议做荧光的时候最好还是试剂临用现配。(载液和还原剂)
oscar_2007
第3楼2024/07/28
1.你的空白响应本来就高,最终截距偏大正常,建议重新配制曲线,以及溶液。
闪谱好礼超多进来抢
