紫外可见分光光度计(UV)
Willdo
第1楼2024/07/29
使用你配制的混合参比标准溶液来测定“国家一级标准物质”,通过公式(3)计算“国家一级标准物质的标准值”,如果不符合,就改变标准溶液的浓度值C,直到符合“国家一级标准物质的标准值”。其实就是把公式(3)变换一下,改为求C的值。我也是服了这种标准的写法了,标准本来就是要通俗易懂的,结果用了让人捉摸不透的写法,真是不知道是怎么通过评审的。
oscar_2007
第3楼2024/08/04
1.标准中5.3小节已说到溶液的配制和标定,其实相当是单点定量,建议通过吸光值手动计算。2.购买现成的二氧化硅标准溶液作为贮备液;按照标准中8.3.1分析测试。通过标准中7.1~7.3制备的国家一级标准物质,通过公式3计算国家一级标准物质浓度,如落在范围内说明标准贮备液浓度没问题,如不在范围内根据国家一级标准物质测定结果和证书偏差调整贮备液。
闪谱好礼超多进来抢
