紫外可见分光光度计(UV)
tiger204
第1楼2019/03/28
我猜想是不是这个吸光度变化是不是在仪器测试的正常波动范围内,因为本身测试的吸光度就很低,所以有正常的上下波动是正常的
老兵
第2楼2019/03/28
低多少?应考虑比色皿适配性不一致,都在空气参比的条件下两厘米的吸光度是一厘米的两倍吗?还有仪器本身的零漂。
GRANT
第3楼2019/03/28
赞同楼上各位专家的说法,应该是仪器的读数偏移,是否可以多读几组数据求平均
chr0mat1n
第4楼2019/04/01
交换比色皿再做一下检测
beidou11
第5楼2019/04/01
这个是正常现象,实验中我们发现,空比色皿和比色皿加水,两种情况下,我们用光度计来测试它的透射比,我们会发现加水的比色皿那一个测试的透射比要高,也就是说它的吸光度值要小一些,我觉得这是正常现象
