农残检测
ztyzb
第1楼2024/07/29
版主参考下面的文章
JOE HUI
第2楼2024/07/29
楼主,可以用液质测试,液质条件如下:液相色谱条件。C18色谱柱;柱温35oC;进样量20μL;流速为0.3mL/min;流动相A为0.1%甲酸水溶液,流动相B为乙腈。梯度洗脱程序参照国标GB/T 20769-2008。 质谱条件。电喷雾离子源;正离子扫描;毛细管电压4.0kV;加热块温度400oC;雾化气3L/min;干燥气10L/min;加热气10L/min;DL温度250oC;多反应监测(MRM)模式检测;定量离子为251/139,定型离子为251/111。参考附件资料
zyl3367898
第3楼2024/07/29
谢谢楼上老师,很详细。我用GB23200.121-2021方法,能出吗?为何在20769上有三氯杀螨醇,到121方法上却没有了?
第4楼2024/08/02
有时间试试,条件都很详细。
m3316431
第5楼2024/08/04
可以的,楼主可以试试,这些条件都行。
第6楼2024/08/05
好的,下周有时间试。
喝茶茶
第7楼2024/08/06
这个要进20ul有点多呀,不知道进2ui响应咋样
第8楼2024/08/06
要进那么多吗?我一般只进1uL。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
