农残检测
Ins_cecc974e
第1楼2024/08/06
V1提取溶剂总体积不是50mL嘛,本来吸取10mL乙腈,你吸取5mL相当于稀释了2倍,最后定容体积V3应该是5mL吧
xiaolanzi5
第2楼2024/08/06
这样算是对的。
zhaosheng_08-07
第3楼2024/08/06
现在提取总体积是10mL,吸取体积是5mL,再取2mL蒸干,最后定容体积是2mL,所以V3是2mL。这样按照方法的公式相当于浓缩了2.5倍,所以最后要乘以2.5。
zyl3367898
第4楼2024/08/06
楼上算的对,乘以2.5倍
avih1981
第5楼2024/08/29
这样计算是正确的,能力验证时样品量少需要不同方法时就是这样操作的
花枝丸呀小丸子
第6楼2024/09/07
稀释问题一般用整体眼光看待原标准是10/2=5倍,你这个是5/2=2.5倍。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
