气体检测
ztyzb
第1楼2022/01/21
楼主,实验室空白是实验室内的不需要带到现场,二氧化硫、氮氧化物、氨、酚类这几个项目分析方法都是2010年以前的,标准里明确规定的现场空白数量的从其规定,如HJ 482-2009中规定2个现场空白,若无可按照10%来执行。现场空白除了不采样其余和样品操作相同,可以上下风向各1,也可以都在下风向,现场空白是为了检查采样容器、运输过程的,若明显高于实验室空白需查找原因。
检测老菜鸟
第2楼2022/01/22
测无组织二氧化硫、氮氧化物、氨、酚类化合物等需要实验室空白1个、现场空白2个?现场空白是上风向一个,下风向一个?现在我们都在讲空白,现场空白两个其实以前很常用,就是为了保证现场空白不出问题。这里没说上风向和下风向。
bslwg
第3楼2022/01/24
同意楼上的
ppttmmyy
第4楼2022/01/24
按照HJ408-2009中的两个空白操作进行即可
