粉末衍射仪开机工作几小时后 保险丝熔断,可能是什么原因?
X射线衍射仪(XRD)
  • 问题如题:
    开机后可正常工作几小时,然后小电流的(800mA)的保险丝就会熔断。
    请问 可能的原因会是什么,或者说诊断的大致方向是什么?
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/16
    保险丝烧断是由于过载、短路、故障设备、动态电流峰值以及电路故障等原因导致的。楼主需要排查下。
  • Whening
    第2楼2024/08/16
    看看你的保险丝是否匹配。
  • oscar_2007
    第3楼2024/08/17
    1.是不是更换过保险丝,如果更换过保险丝,保险丝的规格是不是不匹配。检查下保险丝规格是否与原配是一样的
  • 123
    第4楼2024/08/19
    检查电路是否有过载或短路的问题,并进行相应的维修或更换 。
    确保保险丝安装正确,接触良好,无损伤 。
