求助 水中碱度的国家标准分析方法
国家标准GB
  • 水中碱度的国家标准分析方法
    谢谢
  • 我在故我思
    第1楼2007/05/16
    碱 度 测 定
    1. 测定范围
    本法测定范围为10~1000mg/L(以CaCO3计)。
    2. 方法提要
    碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至某一pH值而定量确定。测定结果用相当于碳酸钙的质量溶液,mg/L为单位表示。其数值大小与所选滴定终点的pH值有关。本法采用甲基橙作指示剂,终点pH值为4.0,所测得的碱度称总碱度。
    3. 试剂
    3.1 盐酸标准溶液〔c(HCl)=0.05mol/L〕。
    3.1.1 配制量取4.2mL盐酸〔d20=1.19g/mL〕,溶于纯水中,并稀释至1000mL。
    3.1.2 标定
    3.1.2.1 方法称取0.1~0.2g(准确至0.0001g)于250℃干燥至恒重的碳酸钠(Na2CO3,基准试剂)于250mL锥形瓶中,加50mL纯水溶解,加4滴甲基橙指示剂(3.2),用配制的盐酸溶液(3.1.1)滴定至溶液由黄色突变为橙色。同时做空白试验。
    3.1.2.2计算
    c(HCl)=m/[(V-V0)×0.05299]............................(7)
    式中:
    c(HCl)──盐酸标准溶液的浓度,mol/L;
    m──碳酸钠的质量,g;
    V──滴定碳酸钠所消耗盐酸标准溶液的体积,mL;
    V0──空白试验消耗盐酸标准溶液的体积,mL;
    0.05299──与1.00mL盐酸标准溶液〔c(HCl)=1.000mol/L〕相当的以克表示的碳酸钠的质量。
    3.2 甲基橙指示剂(0.5g/L):称取0.050g甲基橙(C14H14O3N3SNa),溶于70℃的纯水中,冷却,稀释至100mL。
    4. 仪器
    4.1 25mL滴定管。
    4.2 50mL移液管。
    4.3 250mL锥形瓶。
    5. 分析步骤
    吸取50.00mL水样于250mL锥形瓶中,加4滴甲基橙指示剂(3.2),用盐酸标准溶液(3.1)滴定至试液由黄色煅变为橙色。
    6. 计算
    p(CaCO3)=c(HCl)×50.04×V1/V×1000 .......................(8)
    式中:
    p(CaCO3)──水样的总碱度,mg/L;
    V1──滴定水样消耗标准盐酸溶液的体积,mL;
    V──所取水样的体积,mL;
    50.04──与1.00mL氢氧化钠标准溶液〔c(NaOH)=1.000mol/L〕相当的以克表示的总碱度(CaCO3)的质量。
    7. 精密度和准确度
    同一实验室对碱度为479mg/L(以CaCO3计)的人工合成水样,经10次测定,其相对标准偏差为1.4%,相对误差为2.2%。
  • ldfbee8219
    第2楼2014/03/14
    标准号码多少,谢谢
