水质检测
123
第1楼2024/08/05
样品处理过程中的氨氮挥发:氨氮在酸性条件下容易挥发,特别是在加热或蒸馏过程中,这可能导致氨氮的损失,从而影响加标回收率 。蒸馏过程中的操作不当:如果蒸馏装置的密封性不好或操作不当,可能会导致氨氮的逸散,影响回收率。试剂的纯度和配制问题:使用的试剂如果纯度不够或配制不当,可能会引入误差,影响加标回收率。
ztyzb
第2楼2024/08/05
氨氮加标后,经过和样品一样的前处理过程,预蒸馏后,回收率很低的原因?预蒸馏的装备就是普通的蒸馏冷凝水装置。楼主,您不经过前处理加标正常吗?空白和标曲能满足质控要求吗?如果不经过前处理加标满足要求的话就是蒸馏过程的问题,可能蒸馏仪气密性存在问题;如果空白和标曲斜率等不满足要求的话需要从实验用水、试剂、玻璃器皿等方面查找原因
Insm_efd948ab
第3楼2024/08/06
经过前处理 的 加标,回收不好,不经过 的 回收率挺好 ,徐凝沉淀 法 回收率也不太好啊,有做过絮凝沉淀法的吗?
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
