JOE HUI
第1楼2024/08/06
楼主,按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)要求,DB44/2208-2019标准内水温为采样人员在现场采样时测定的水温;水温测定按照原国家环境保护总局编制的《水和废水监测分析方法(第四版)增补版》水温计法。见如下:
主题:DB 44/2208-2019农村生活污水水温测定
内容:根据DB 44/2208-2019规定,氨氮指标如执行一级标准,需要通过测定水温判断标准限值为8还是15。但在实际工作中,存在以下两个问题:一是该标准内水温是否为采样人员在现场采样时测定的水温?二是目前现行用于对水温的测定方法为GB 13195-1991《 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》,该方法的适用范围为井水、江河水、湖泊和水库水、海水,不包含污水。因此,针对DB 44/2208-2019要求测定的水温,应该采用什么方法测定?
受理时间:2022-09-15
答复时间:2022-09-23
答复单位:广东省生态环境厅
答复内容:
您好。按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)要求,DB44/2208-2019标准内水温为采样人员在现场采样时测定的水温;水温测定按照原国家环境保护总局编制的《水和废水监测分析方法(第四版)增补版》水温计法。感谢您的关注与支持!
