知足常乐!
第1楼2009/01/05
你的样品是酸性的用碱性的流动相会导致峰拖尾直接用7.0的流动相短时间没什么影响,长时间用会导致柱效的降低如果调pH值,最好用乙酸
judyyang
第2楼2009/01/05
你的样品是酸性的用碱性的流动相会导致峰拖尾直接用7.0的流动相短时间没什么影响,长时间用会导致柱效的降低如果调pH值,最好用乙酸[/quote]谢谢你的答复!我做的是食品中合成色素的测定。国标GB/T 5009.35-2003中用到的PH=4的水是用柠檬酸调的。那对于乙酸铵,用柠檬酸还是乙酸调PH好呢?
flytiger603
第3楼2009/01/05
你用的是乙酸铵,还是用乙酸调节比较好这样,避免引进别的杂质!
雾非雾
第4楼2009/01/05
用甲酸调也可以的吧。
第5楼2009/01/05
谢谢!那加入了乙酸,这个杂质会不会有什么影响呢?呵呵,因为第一次做这个实验,就问仔细点了!
第6楼2009/01/05
确定用甲酸可以吗?
yuan_log
第7楼2009/01/06
就是为了减少杂质才用乙酸的。一般如果用盐的话,调节pH就用形成该盐的算和碱,你的试验也就是用乙酸和氨水调节pH了,呵呵
第8楼2009/01/06
谢谢!因为刚刚使用液谱.......
阿du
第9楼2009/01/06
一般缓冲体系都成对使用,比如乙酸\乙酸铵.建议选用HPLC级的乙酸.
sdzb1982
第10楼2009/01/08
PH在4.0可能样品的分离及峰型都比较好,你可以用乙酸调。
