检查冷却水系统是否正常开启:首先要确认冷却水系统已经开启,并且有水流动。如果水流动正常但显示流量为0,可能是传感器问题或者流量计故障。
检查水的压力和流速:需要检查水流的压力和速度是否达到仪器要求的标准。如果水压或流速不足,可能会导致流量传感器无法正确检测到流量。
检查管道是否堵塞:如果水流正常但流量显示为0,可能是管道存在堵塞。可以断开进水口,让水冷机单独运行,观察是否有水循环流动,以及水是否混浊或脏,从而判断管路是否有堵塞。
检查传感器和流量计:如果上述步骤都正常,可能是冷却水流量的传感器或质子流量计出现问题。
