当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于保留位数的问题
ICP-MS
  • 盲样考核,icp-ms测水中镉,HJ 700-2014标准中原文是测定结果小数位数与方法检出限保持一致,最多保留三位有效数字。
    仪器实测结果21.882ug/L,与检出限小数位一致应该是21.88,但是超过三位有效数字了,所以到底是报21.9还是21.88。
    我们报的21.9ug/L,然后专家说小数位数不对
  • Ins_c6fa9ea4
    第1楼2024/09/10
    是结果不对还是保留位数不对?我们原始记录出的值基本上就是同检出限,最多保留三位有效数字
  • ztyzb
    第2楼2024/09/10
    楼主保留的没问题啊,完全按标准来的,专家没说原因吗?
  • deer
    第3楼2024/09/11
    标准号是?标准中原文是测定结果小数位数与方法检出限保持一致,最多保留三位有效数字?那没错呀,是指小数位数
  • 黑黑
    第4楼2024/09/11
    不是结果不对,就是说小数位数的问题
  • 黑黑
    第5楼2024/09/11
    最终我们讨论的结果是报2.19×101,小数位数有效数字完美符合标准和专家要求
  • xx_dxd_xx
    第6楼2024/09/12
    楼主的结果表示没问题,专家意见不能无条件采信。与检出限一致,和三位有效数字,两者是或的关系,数值小的时候要与检出限一致,数字大的时候就只保留三位。
