有几点关于平行样的问题
  • Insm_64df2b3e
    2024/08/07
农残检测
  • 现在做的方法是按照《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》,有几点关于平行样的问题,请教各位大神:
    1.一般大家是参照国标中重复性限的要求还是统一自己制定百分比偏差标准。
    2.平行样低于定量限、检出限需要按照重复性限的要求吗?因为发现检出含量极低的情况很难满足重复性的要求。特殊一点,一个刚好在检出限,一个低于检出限,怎么整?
    3.报告结果是否是两个平行样取平均值。
    4.平行样的结果不平行的情况下,该怎么办?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/08/08
    答:国标中的重复性限的要求一般都是当初参与制定标准的多家实验室比对数据,数据做的很完美,实际操作中,很难保证大多数实验室都能满足要求,所以为了自己不被限定死,建议结合自己实验室的数据进行制定。
    答:平行样测定结果低于定量限或者检出限再去计算相对偏差没有意义。
    3.报告结果是否是两个平行样取平均值。
    答:看你标准规定,如果要求每个样品都做平行样,那原始记录上既要有单个样品的数据结果,也要有平行样取均值后的结果。最后出具的最终报告上只体现取均值后的结果,但原始记录上都要有。
    答:平行样结果不平行,那就调查原因啊,说明做的不好,有可能是样品不均匀,也有可能是人员操作问题或者是仪器问题。
    第2楼2024/08/09
    平行样不平行是需要重做的,一般计算相对偏差。
  • ztyzb
    第3楼2024/08/13
    楼主,标准中有的一般不必自己制定
    楼主,低于定量限需要评价,低于检出限不需要评价
    楼主,这个时候建议重测,保证两个结果同时高于或者低于检出限
    3.报告结果是否是两个平行样取平均值。
    楼主,如分析标准、监测规范中无明确要求情况下满足精密度要求的平行样取平均值报出
    楼主,此时需要查找原因后重测
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2024/08/15
    可以参考国标中重复性限。
  • avih1981
    第5楼2024/08/29
    平行样不平行,需要找到不平行原因。不能简单的取平均值
