通标小菜鸟
第1楼2024/08/08
因为考虑到楼主将色谱柱反接过进行冲洗,所以信号基线一直上升的原因有2种,一种是色谱柱填料可能被冲塌了,有一点流出来到检测器。还有一种情况是色谱柱中以往残留的物质被冲了出来,楼主以后冲洗色谱柱的时候建议不要接检测器,而是将接流出端放入一个烧杯中,就当接废液一样,避免污染检测器。
Ins_ffdf0029
第2楼2024/08/08
反冲的时候没有接检测器,接的废液桶,反冲结束,再正接的时候连上了检测器,刚开始用低流速检测器的信号一直往上走,停流速,信号也在波动,然后拆柱子接双通开流速,信号平稳。
液相色谱柱修复
第3楼2024/08/08
柱子寿命到了。冲洗基本没用,再生或者修复可能还有机会
第4楼2024/08/08
那我估计你的柱子可能不太行了,评估一下柱效,拿备用柱试一下。
dadgoh
第5楼2024/08/09
有可能是柱子以前的污染物被冲出来造成的,可低流速多冲洗一段时间再看基线是否稳定。
闪谱好礼超多进来抢
