quan_567
第1楼2007/05/18
我不是想灌水的,我只是为了能下点东西
色色猪
第2楼2007/05/25
进样前先排气泡,在走流动相,做完后,如果流动相是缓冲盐要先用5-10%的甲醇水溶液冲洗20-30分钟,再用甲醇冲40分钟以上,如果是有机相就直接用甲醇冲30分钟左右就可以了
xiecc76
第3楼2007/05/25
颇有同感! 我没有积分,不能下载:(
神曲
第4楼2007/05/25
进样前一般用85%甲醇冲洗至基线平稳,柱压恒定,分析结束后冲洗我同意2楼方法
celldeng
第5楼2007/08/28
每分不好混啊~~~~~
鹿美尔
第6楼2007/08/29
开机:排气泡-设定流动相比例和流速-打开检测器设定波长-30分钟(新柱子要多冲一段时间,一般就反相柱而言异丙醇冲一会,甲醇2小时,流动相2小时,把基线冲平)-进样-完毕后可以用甲醇冲30分钟,盐溶液的药用20%甲醇冲30分再用甲醇冲
zbzh
第7楼2007/08/29
[div][/div]咨询一下:进样前是否可不用异丙醇冲,而直接用流动相和甲醇冲洗,时间是否需要2小时这么长,各30分钟是否可以?
大海
第8楼2007/08/30
一般流路没被污染是不用乙丙醇冲洗的,就算用乙丙醇冲洗也不能经过柱子的.基线走平后说明清洗流路基本好了.
第9楼2007/09/03
新柱子在使用前要用异丙醇冲一下,因为厂家在进行柱子评价时用的物用些不能溶于甲醇等极性溶剂,所以用异丙醇冲下较好,如果直接用甲醇冲了也不会有太大影响。如果是用过的柱子,冲30分钟是完全可以进样的
第10楼2007/09/03
再补充点用异丙醇冲的时候流速要小点儿,以免压力太高
