【求助】岛津LC10A
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 岛津LC10A两个泵的压力差很大是什么原因?
zhaohua8011 2011/05/10
两个泵走的流动相是否一致?观察一下那个泵压力比较正常!不正常的是不是过滤头或者单向阀堵塞!
  • 老多_小多
    第1楼2011/05/10
    两个怎么个相差,说详细点
  • zhaohua8011
    第2楼2011/05/10
  • liwen1987
    第3楼2011/05/10
    A泵走乙腈的时候压力是4.5左右而B泵是2.0左右,以前两个泵的压力都差不多,用的是C8柱子。
  • korin
    第4楼2011/05/10
    单向阀堵塞,超声清洗即可
  • hw121
    第5楼2011/05/10
    单向阀堵塞,用水和甲醇超声清洗即可
  • changzhaohai
    第6楼2011/05/10
    如果泵在无流速情况下、并且Purge阀是打开的,压力均为0,那么基本上确认是在线过滤片的原因,更换一个新的就可以了。
  • albert
    第7楼2011/05/11
    据我所指,两个泵的压力传感器是并联的,眼里显示应该是一样的,唯一的解释是某个眼里传感器发生了故障
  • xiongbb
    第8楼2011/05/11
    你看下传感器吧,或者单向阀
  • 有水有渝
    第9楼2011/05/11
    检查一下分别运行两泵时的实际流量。
  • 仰望天空的鱼
    第10楼2011/05/14
    一般情况下是A泵的出口单向阀堵,用超声波清洗就好!
