气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/08/10
楼主,可能需要将检测器重新配置一下,因为他每个模块都有ID,随便换上后不能正常使用,还是下需要配置一下的,具体配置方法可以问一下咨询下安捷伦800售后服务电话。
123
第2楼2024/08/10
确保所有硬件设备的配置ID与系统中的设置相匹配。
yifan1117
第3楼2024/08/10
重新配置试试。
zyl3367898
第4楼2024/08/11
系统配置里改ID值。
dadgoh
第5楼2024/08/11
之前使用正常吗?
Ins_213b4961
第6楼2024/08/11
配置以后的样子,还能不能拯救啦
第7楼2024/08/11
重新配置过的样子
yzguo
第8楼2024/08/11
重新配置一下就好了?
m3316431
第9楼2024/08/11
看一看检测器的ID是多少?在软件上设置一下
Ins_4a4e62b6
第10楼2024/08/11
请教
