立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】食品是否熏硫?怎么测食品二氧化硫?
Ins_c893613c
2024/08/09
私聊
食品常规理化分析
一、直接碘量滴定法
1范围
本标准规定了果脯、干菜、米粉类、粉条、砂糖、食用菌和葡萄酒等食品中总二氧化硫的测定方法。
本标准适用于果脯、干菜、米粉类、粉条、砂糖、食用菌和葡萄酒等食品中总二氧化硫的测定。
2原理
在密闭容器中对样品进行酸化、蒸馏,蒸馏物用乙酸铅溶液吸收。吸收后的溶液用盐酸酸化,碘标准溶液滴定根据所消耗的碘标准溶液量计算出样品中的二氧化硫含量。
3试剂和材料
除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯,水为GB/T6682规定的三级水。
3.1试剂
3.1.1盐酸(HCL)。
3.1.2硫酸(H2SO4)。
3.1.3可溶性淀粉。
3.1.4氢氧化钠(NaOH)。
3.1.5碳酸钠( Na2CO3)。
3.1.6乙酸铅(C4H6O4Pb)。
3.1.7硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)或无水硫代硫酸钠(Na2S2O3)。
3.1.8碘(I2)。
3.1.9碘化钾(KI)。
3.2试剂配制
3.2.1盐酸溶液(1+ 1):量取50 mL盐酸缓缓倾入50 mL水中,边加边搅拌。
3.2.2硫酸溶液(1+9): 量取10 mL硫酸,缓缓倾入90 mL水中,边加边搅拌。
3.2.3淀粉指示液(10 g/L):称取1 g可溶性淀粉,用少许水调成糊状,缓缓倾入100 mL沸水中边加边搅拌,煮沸2 min,放冷备用,临用现配。
3.2.4乙酸铅溶液(20 g/L):称取2 g乙酸铅,溶于少量水中并稀释至100 mL。
3.3标准品
重铬酸钾(K2Cr2O7),优级纯,纯度≥99%。
3.4标准溶液配制
3.4.1
硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L):称取25g含结晶水的硫代硫酸钠或16g无水硫代硫酸钠溶于1000mL新煮沸放冷的水中,加入0.4g氢氧化钠或0.2g碳酸钠,摇匀,贮存于棕色瓶内,放置两周后过滤,用重铬酸钾标准溶液标定其准确浓度。或购买有证书的硫代硫酸钠标准溶液。
3.4.2碘标准溶液[c (1/2 I2)=0.10 mol/L]:称取13g碘和35g碘化钾,加水约100 mL,溶解后加入3滴盐酸,用水稀释至1000mL,过滤后转入棕色瓶。使用前用硫代硫酸钠标准溶液标定。
3.4.3重铬酸钾标准溶液[c (1/6K2Cr2O7)=0.1000 mol/L]:准确称取4.9031 g已于120℃士2 ℃电烘箱中干燥至恒重的重铬酸钾,溶于水并转移至1000mL量瓶中,定容至刻度。或购买的重铬酸钾标准溶液。
3.4.4碘标准溶液[c (1/2 I2)= 0.01000 mol/L] :将0.1000 mol/L碘标准溶液用水稀释10倍。
4仪器和设备
4.1全玻璃蒸馏器:500mL或等效的蒸馏设备。
4.2酸式滴定管:25 mL或50 mL。
4.3剪切式粉碎机。
4.4碘量瓶:500 mL。
5分析步骤
5.1样品制备
果脯、干菜、米粉类、粉条和食用菌适当剪成小块,再用剪切式粉碎机剪碎,搅拌均匀,备用。
5.2样品蒸馏
称取5g均匀样品(精确至0.001g,取样量可视含量高低而定),液体样品可直接吸取5.00mL~10.00 mL样品,置于蒸馏烧瓶中。加入250 mL水,装上冷凝装置冷凝管下端插入预先备有25 mL乙酸铅吸收液的碘量瓶的液面下,然后在蒸馏瓶中加入10 mL盐酸溶液,立即盖塞,加热蒸馏。当蒸馏液约200mL时使冷凝管下端离开液面,再蒸馏1min。用少量燕馏水冲洗插入乙酸铅溶液的装置部分,同时做空白试验。
5.3 滴定
向取下的碘量瓶中依次加入10mL盐酸1mL淀粉指示液,摇匀之后用碘标准溶液滴定至溶液颜色变蓝且30s内不褪色为止,记录消耗的碘标准滴定溶液体积。
6精密度
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。
7其他
当取5 g固体样品时,方法的检出限(LOD)为3.0 mg/kg,定量限为10.0 mg/kg;当取10 mL液体样品时,方法的检出限(LOD)为1.5 mg/L,定量限为5.0 mg/L。
8注意事项
(1)加酸后,应立即将三角瓶放入密闭容器中蒸馏以免反应产生的SO2释放到空气中造成检测结果偏低。
(2)确保冷凝管下端插入乙酸铅吸收液内。
(3)对于二氧化硫含量高的样品,可以减少取样量。
(4)结果计算时要注意保留有效位数,含量低的样品要注意定量限的要求。
(5)用亚硫酸钠(自己配置、参照GB5009.34-2003中第一法亚硫酸钠标液的配制)做回收率在85%以上,首先是用碘液标定出亚硫酸钠中硫化物的值后再去做回收率,亚硫酸钠标准溶液配置好后不能放置太久,建议实验一气呵成。
二、盐酸副玫瑰苯胺比色测定法
1比色法的原理与操作
食品中的二氧化硫与四氯汞钠进行反应后,可以生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,这种物质与甲醛和盐酸副玫瑰苯胺可以发生颜色反应,其产物为玫瑰紫红色络合物。比较产物的颜色深浅即可判别二氧化硫的含量。首先将食品取样,加入容量瓶中,并加入四氯汞钠吸收液进行定容。再分别吸取不同含量的二氧化硫标准溶液置于比色管中,加入相同含量的四氯汞钠溶液,根据反应颜色测定吸光度,并绘制标准比色曲线。再测定样品溶液中的吸光度,与标准曲线做比较即可查出对应的二氧化硫含量。
2比色法的测定特点
采用比色法测定二氧化硫含量,其操作较简便,具有较高的灵敏度,是应用较为广泛的传统方法。但这种方法的缺点也很明显:一方面,标准曲线的线性范围很窄,对于浓度过小或过大的样品测定误差较大。另一方面,四氯汞钠是一种有毒试剂,在使用过程中容易对操作者健康造成影响,测后溶液如果处理不当,也容易污染环境。因此在条件允许的情况下,应当尽可能不采用比色法,或使用安全性较高的替代试剂。
三、
气相色谱
测定法
气相色谱
法的原理与操作
气相色谱
技术应用了
气相色谱仪
进行测定,因此其测定精度相对于滴定法更高,操作也更为复杂。
气相色谱
法的原理是使样品中的亚硫酸盐与盐酸反应,使用热导检测器直接检测生成的二氧化硫气体。为此,首先要制备不同浓度的亚硫酸钠对照溶液,并将祥品制备试液。吸取样品与标准对照品的顶空瓶气体后注入
气相色谱仪
,对照标准曲线即可得到二氧化硫含量。
气相色谱
法的测定特点
目前来看,
气相色谱
法是所有方法中灵敏度最高的,其可以最大程度上降低测定误差。采用
气相色谱
法使用的样品与试剂含量较少,处理方法较为简单,干扰因素少,是条件允许下优先选择的高精度测定法。但
气相色谱仪
的价格较为昂贵,提高了测定成本。另外,试验中所用到的标准试剂必须现配现用,不能提前制备或购买,一定程度上提高了测定难度。
四、
离子色谱
测定法
离子色谱
法的原理与操作
当使用水蒸气蒸馏样品溶液时,溶液中的二氧化硫将会溢出。此时用三乙醇氨和过氧化氢进行收集后,即可使用
离子色谱
法测定其中硫酸根的含量,进而换算出样品中二氧化硫含量。应用
离子色谱
法进行测定时,首先应当制备硫酸根标准溶液,并绘制相应的
离子色谱
曲线。再对样品事业进行蒸馏吸收后,使用
离子色谱仪
即可进行二氧化硫含量测定。
离子色谱
法的测定特点
使用
离子色谱
法进行测定的好处在于,一方面硫酸根离子标准溶液容易配制,甚至可以直接购买;同时,使用硫酸根溶液作为标准进行对比,具有较强的稳定性,可以得到更高的测定精度。蒸馏操作也可以简化测定试样中的成分,避免食品样品中不明化学物质的干扰。但同样由于采取了蒸馏操作,蒸馏的时间与速度通常难以把控,因此不容易进行重复实验。
相关话题
【“仪”起享奥运】食品理化检测实验室常用仪器设备
【“仪”起享奥运】乳制品生产管道CIP快速清洗消毒的方法:
3
【“仪”起享奥运】导致饮料酵母菌和菌落总数超标的原因?
4
【“仪”起享奥运】食物如何避免受到霉菌污染
【“仪”起享奥运】醉翁亭酥糖、黑糖芝士牛乳茶等 3 批次食品检出微生物污染,该怎么办
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
枯草芽孢杆菌和蜡样芽孢杆菌的菌落特征
原创
2024/06/27
请教滴定标准溶液使用问题
已应助
2017/07/25
酶解骨粉可否应用于乳粉生产
原创
2024/06/22
【金秋计划】+过氧化值的测定
分享
2024/09/09
【分享】出口饮料生产企业注册卫生规范
2007/07/31
均值指数是什么
已应助
2012/08/04
【资料】分 析 化 学 实 验 基 础 知 识
2010/05/18
冲调类方便食品可以添加亚硒酸钠么?
原创
2024/06/22
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】苯甲酸及其钠盐及蔬菜干制品中不得使用
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】发酵面制品中的甜蜜素规定是什么
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】食品检测中的二氧化硫残留量是指什么
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)的检测要求
分享
2024/08/09
三氯乙醛的测定
原创
2024/08/09
【“仪”起享奥运】食品检测的菌落总数是什么
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】哪类食品的过氧化值、酸价易超标?
分享
2024/08/09
【“仪”起享奥运】《GB 19644-2024食品安全国家标准乳粉和调制乳粉》的变化
分享
2024/08/09
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
