heima
第4楼2007/06/29
我们有氧电极的,是自动控制的,但是是测定溶液中的微生物等材料的耗氧和放氧过程的,
如下:Oxygrtherm 是一种高精度的Clark氧电极,用于测定水溶液中溶解氧的含量。电极由镶嵌在绝缘材料上的银极和铂极构成,以银极作为阳极,铂极作为阴极。在两电极之间施加一个极化电压并超过O2的分解电压(约为-0.2V)时,便会导致支持溶液的溶解氧在铂阴极上还原:O2+2H2+4e-=4OH- 银阳极上则发生银的氧化反应: 4Ag+4CI-=4AgCI+4e
此时电极间产生电解电流。由于氧在阴极被还原,而使阴极表面氧的浓度降低,于是溶液主体中的溶解氧便向阴极扩散补充,所以电解电流的大小受氧的扩散速度的限制。在温度恒定的情况下,扩散电流的大小完全取决于溶液主体中的氧的浓度。因此,在极化电压及温度恒定的条件下,扩散电流的大小即可作为溶解氧定量测定的基础。电极间产生的扩散电流信号可通过电极控制器转换成电压输出,用计算机进行控制盒记录。Oxygtherm 采用的OXYT1控制器不仅具有这种记录功能,而且配有强大功能的WINDOWS软件,可以把数据传到计算机进行分析处理,自动计算出光合或呼吸速率。
Oxygtherm配用整合式的电子控温装置,可以在3℃ - 40℃ 之间精确地控制温度,控温精度为0.02℃ 。因此避免了使用超级恒温水浴。Oxygraph可用于研究动物、植物、微生物及藻类等各种生物材料的耗氧及放氧过程。
工作电压:110/120V ,220/240V,50/60HZ; 电源:110*60*33mm,250g,输出12V DC,2.5VA。 样品用量:0.2-2.5ml; 32bit WINDOWS 软件;电极输出:21% O2 时 为1μA; 10%-90% 响应时间<5秒; 残余电流<0.02μA ;极化电压:700mA; 耗氧量<0.015μmol.ht-1 ; 测量范围:0-40% O2 ; 最小分辨率:10*10-6μmol; PC控制仪与整合式磁力搅拌器:计算机控制转速150-900rpm。自动采集据0.2-10次/秒,分辨率12bit,RS232输出,PC控制增益与补偿功能。控制仪体积190*120*85mm,重量:350g; 整合式的电子控温电极室,控温范围:3℃ -40℃ ;控温精度:0.02℃ 。
