水质检测
JOE HUI
第1楼2024/08/12
可以。根据《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》(HJ 755-2015)(以下简称纸片快速法)编制说明,在测定粪大肠菌群时,纸片快速法与多管发酵法的测定结果有显著性差异。与多管发酵法相比,纸片快速法具有所需时间短、操作简便、检测结果受人员影响小等优点,且测定结果具有相关性,故在测定医疗机构排水中粪大肠菌群时,纸片快速法可作为参考方法。
Emp丶
第2楼2024/08/12
如果只是用来参考的话,可以用HJ 755来做,但是如果你要对外出报告,而且判定标准使用GB 18466的话,那就得用GB 18466里面的检测方法来做,这样才不会有争议。毕竟GB 18466/6.1.5、表5,指定了检测方法
123
第3楼2024/08/12
HJ755-2015纸片快速法可以用于初步检测或内部质量控制,但在正式报告中应使用GB18466-2015标准附录A中规定的检验方法。
NeStam1899
第4楼2024/08/13
参照这条回复,纸片法和多管发酵法原理还是不同,纸片法应当不能直接使用
