如果直接报这个结果,就怕会有人质疑,也不好解释。因为好像也没有什么标准说明这两个单位差个100倍左右的关系
ztyzb(zxz19900120) 发表:各位大神好:最近做饮用水检测遇到一个问题,菌落总数检测,采样平皿计数,检测出来25cfu/mL,大肠菌群我用的是51孔酶底物法,检测出来>200.5 MPN/100mL,这样的结果我都不敢报,感觉不太合理,所以想请教各位,你们有遇到过这种情况吗?
楼主,单从结果上看没啥问题,结果表示上中间差了100倍的关系,菌落总数是大于大肠菌群的。另外两个方法的培养基、培养温度等都不同,直接比较也不合适,微生物检测还和取样代表性、保存方式、混匀程度、操作都有很大关系,在保证从采样到分析各项质控合格情况下数据就是可信的
