农残检测
123
第1楼2024/08/13
称取2个相同的样本,向这两个样本中添加相同浓度的农药,然后分别独立地对这两个样本进行检测。
JOE HUI
第2楼2024/08/13
称取2个样本添加相同的浓度的农药且每个样本检测2次
zyl3367898
第3楼2024/08/13
2个样品加同样的浓度,分别独立进行检测。
oscar_2007
第4楼2024/08/14
答:2个平行质控样品意思是称取两个相同样品,两个样品中添加相同浓度农药,添加农药的两个样品分别独立检测。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
