农残检测
附件:
Residue
第1楼2012/09/07
没有人知道吗?
第2楼2012/09/07
万能的仪器信息网啊 高手在哪里? 斑竹在哪里?
雾非雾
第3楼2012/09/07
我先把图帮你贴上来再说。
第4楼2012/09/07
这个问题,您最好先说出来这是什么物质,然后才好查相关的资料,这样凭空不太好确定的。
12345669
第5楼2012/09/07
什么物质呀,如果是同分异构体的话是很正常的
第6楼2012/09/07
若是同分异构体的话 定量应该怎么做?选择一个峰 还是俩个峰的定的量加和?
第7楼2012/09/07
麻烦你了,我公司电脑不能贴图第一个图 是 霜酶威 母离子189 子离子 102、144第二个图 是 噻菌灵 母离子 202 子离子131、175第三个图是 涕灭威亚砜 母离子207 子离子89、132
西北风
第8楼2012/10/01
定性的话,同分异构体单独看吧,定量得看看两种异构体的比列分配是否稳定,再决定是单独还是合成定量。
MMYG
第9楼2012/10/04
同分异构体在判定时是加和的
realtiger
第10楼2012/10/09
个人意见:进高一数量级的农药标准,确定一下一种情况是杂质或副产物,另一种可能是异构体前一种情况可以使用不同来源的标准物质或参考标准物质确定;后一种如果是异构体应该加和计算,但如果一种丰度远大于另种异构体丰度的话,为避免积分误差影响,可以只选响应好的组分定量
