ztyzb
第1楼2024/08/13
15516甲醛里面这句话,里面的0.5到底是检出限还是测定下限呢? 问了一些人,有人觉得应该除以4,有人觉得应该直接用。
楼主,1995年的标准了不建议您纠结这个问题,当时如何进行的方法验证也不清楚;另外因为0.5不管是检出限还是测定下限都比较高了,建议重新按照HJ 168-2020进行方法验证并按实际报出
在对比一下另外两个标准里的,更蒙圈了。
这个是氨的:
楼主,这是《GBT 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》中氨的纳氏试剂法,按照标准说法斜率应该在(0.014±0.002)吸光度/μgNH3,取倒数就是(62.5-83.3)μgNH3/吸光度,标准中可能是笔误,上面靛酚蓝方法中就是对的,见下图
这个是铬酸雾的:
版主,这个标准照这个体积无组织检出限根本做不出来,还是上面的建议,重新按照HJ 168-2020进行方法验证并按实际报出
黑黑
第2楼2024/08/13
这个就更懵圈了,我们自己方法验证要求检出限必须要低于标准给的检出限,但是报结果又要求必须按标准给的检出限报??
黑黑
第6楼2024/08/14
有道理,问题就是标准后面说的0.5-1的流量采集5-20分钟,采样体积应该范围是0.25-20,或者5-20,或者0.25-10,偏偏检出限那里他要写个0.5-10。一般标准里都会给定一个体积算检出限的。不过话说回来,同一个方法两次验证检出限也不能保证一样吧。
