气体检测
ztyzb
第1楼2024/08/15
梯度还可以,曲线也还凑合,但是质控做出来偏高,求各位大神帮忙分析一下是什么原因,质控样和大标都打开有一段时间了在冰箱放着,差不多一个月吧,和这个有关系吗?楼主,和这个有关系,一是甲醛标准物质不建议冷藏保存,低温容易发生聚合;二是质控样浓度一般都比较低也不适合长时间保存。另外您查找两种质控样是否存在稀释、移液过程的误差;精密度如何?
黑黑
第2楼2024/08/15
问题是标准里面又写着4度以下保存
第3楼2024/08/15
楼主指的是证书吗?18204.2我看没有。建议您都重新开一瓶验证下
m3049860
第4楼2024/08/16
看看甲醛质控样是用于乙酰丙酮还是酚试剂方法,有两种甲醛质控样
第5楼2024/08/16
质控确实是乙酰丙酮的,介质啥的都没写,但是定值那里写的乙酰丙酮也就是说要买介质是酚试剂吸收液的才行吗
第6楼2024/08/20
是的,用乙酰丙酮方法的质控样不能用于酚试剂方法测
Emp丶
第7楼2024/08/22
对,有些厂家做的甲醛标准溶液,证书上是写冷藏保存的。所以就很尴尬
第8楼2024/08/30
楼主参考下附件资料注意事项,另外按照证书保存应该是可以的,毕竟厂家验证过的
